Lenksäule zu kurz??
ich habe jezt mal das Kugellager rausgehabt.kann aber nicht erkennen ,wo die Stange raus zu ziehen ist.der Schraubstock hat auch nichts gebracht.
wo kann die stange den fest sitzen??
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
hey chevy,
ist das denn deine original-lenksäule?
oder hast du die irgendwo besorgt? vielleicht ist sie ja unten gekürzt worden, das mußte ich für meinen lenkungskit mit kreuzgelenk auch machen... dann kommst du nie mehr auf die benötigte länge.
die verzahnung sieht nämlich original deutlich länger aus als bei deinem foto, zumindest bei einer c2...
kann das sein?
gruß
frankie
ne...leider nicht die originale.
hab mal versucht sie reinzudrücken.das geht-aber raus will
sie so nicht wieder.
werde sie wohl mal zwischen 2 trecker spannen Feixen
Also nur zur Erklärung (siehe auch Bild): Die C3 hatte erstmals eine Sicherheits-Lenksäule, wo sich die beiden Teile im Crash-Fall ineinanderschieben, damit der Fahrer nicht (oder nicht ganz) gepfählt wird. Die beiden Teile sind ineinandergesteckt (da wo "safety-joint" steht, sieht man es). Ich habe allerdings nicht versucht, sie auseinanderzuziehen. Sollte aber gehen.
Danke Thomas ,
da kann ich schon was mit anfangen.
werde morgen mein glück versuchen
Hallo ,
ich habe es geschafft.
Schraubstock auf den Boden gestellt,
Stange in den Schraubstock eingespannt,Azubi (90kg)
auf den Schraubstock gestellt und mit dem Wagenheber vorsichtig hochgepumt.
jetzt ist sie so lang wie ich es brauche.
Danke für die Hilfe..
Na siehste, geht doch !
Jürgen
Gruß Jürgen
Ich bin jetzt etwas vergesslich und weiss nicht mehr so genau, aber meine mich erinnern zu können, dass man da irgendetwas zusammendrückt bei einem Crash. Einfach nur herausziehen reicht nicht aus.
Leider, wie gesagt, bin ich aber nicht 100 % sicher mit dem, was ich mich zu erinnern glaube.
Diese Diskussion begann hauptsächlich, als die Zahnstangenlenkungen von Steroids verbaut wurden, wo die Lenkstange einige cm zusammendrückt werden muss.
Das geht nicht so einfach, da eben irgendetwas in der Lenkstange zerdrückt wird.
Ob ein einfaches Rausziehen reicht oder irgendetwas beeinträchtigt, kann ich nicht sagen.
Frage
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.164 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.393 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.541 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.670 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.473 08.09.2022, 10:21
