C3 Stabi für hinten gesucht
Danke liebes Forum,
habe einen 16mm Stabi erstanden, mit Halter.
Es muß also niemand mehr in den Keller zum suchen.
Danke !!!
Christian
Zum Thema Stabilisator hinten in der Corvette gibt es, wie man sieht, unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen - Theorie und Praxis.
Meine Erfahrung mit dem hinteren Stabilisator ist die folgende:
Das Fahrverhalten verändert sich deutlich positiv.
Das Einlenkverhalten wird sehr viel neutraler.
Ein Übersteuern an der Hinterhand kann ich nicht feststellen.
Natürlich nur mit einem abgestimmten Fahrwerk.
Ob vorne mehr oder weniger Gewicht liegt (SB oder BB) fördert natürlich die Untersteuerneigung.
Dafür wurde der Stabi hinten serienmässig beim BB verbaut.
Durch den relativ weichen Rahmen hebt sich jedoch das kurveninnere hintere Rad immer überproportional. Der Stabilisator als Drehstabfederung neutralisiert diese Tendenz.
Auch beim Smallblock.
TEST TEST TEST
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.365 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.525 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.178 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 32.637 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 13.665 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
