Vibrationen beim Fahren
Wegen den 0,2 Bar derartige Vibrationen? Werde ich auch nächstes Jahr mal checken den Luftdruck ein wenig zu verringern. Hoffe das bringt was.
Joe <--- machine silver
Wenn Du mehr als Werksangabe fährst, dann schon. Die Reifen haben von Haus aus schon eine sehr steife Seitenflanke. Fährst Du jetzt noch mehr Luftdruck, so kann es zum Springen der Räder bei kurzen Stößen kommen, was zu wellenförmigen abfahren der Reifen führen kann. So hat mir das zumindest mein Reifenhändler erklärt, als ich wellenförmig abgefahrene Reifen an meinem Ex-Alltags-Vectra hatte. Und er hatte recht (bei den neuen Reifen bin ich etwas weniger Druck gefahren und hatte keine Probleme mehr).
Was fährst Du für Druck?
Habe mich immer stets bemüht die Werksangabe zu erreichen. Aber als nächstes werde ich wohl ein wenig weniger reinmachen. Wäre ja schön wenn das die Lösung wäre. Hatte damals ja schon mal einen Thread eröffnet mit dem Thema Vibrationen. Sind bei mir allerdings erst bei ca. Tempo 90. Und bis ca. 150. Darüberhinaus merkt man nix. Und beim Ausdrehen der Gänge auch nicht. Dann rumpelt sowieso alles. Merkt man bei nur so beim Dahinschleichen.
Hallo Leute,
@Johannes:
ganz genau so isses...bin in letzter Zeit öfter beim Beschleunigen über Unebenheiten gefahren wo der Reifen viele Stösse abbekommen hat und sich dann so abfährt wie beschrieben...danke für die Info.
Mein Luftdruck war immer 2.2 bis 2.3 bar...
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.840 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 16 8.730 14.05.2025, 19:29
Letzter Beitrag: Lemmi
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.618 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 2.934 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.253 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
