Unruhiger Motorlauf durch ECM bei L98 1990
wink
Ich habe letztes Jahr ein neues ECM (RM) aus USA mit gebracht, heute wollte ich es mal testen.
Das neue ECM wurde wohl nicht korrekt Repariert Kopfschütteln, nach dem Einbau lief der Motor ganz unrund und ging im Standgas fast aus, nach einer kurzen Probefahrt stellte ich auch fest das die Automatik mit dem wohl defekten ECM nicht mehr in den Overdrive schaltet, es gab aber keinerlei Fehler Codes.
Habe dann das alte ECM wieder eingebaut und alles lief wieder normal.
Schon seltsam was so ein defektes ECM alles bewirken kann.
Werde es wieder in die USA senden, aber wahrscheinlich werden die sich nichts davon annehmen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Warum kaufst Du denn keine Gebrauchten bei ebay.com? Kannste Dir doch mit USPS im Flat-Rate Envelope rüberdüdeln lassen ...
Zitat:Warum kaufst Du denn keine Gebrauchten bei ebay.com
Da ist das Risiko ja noch größer, das sie nicht in Ordnung sind.
Bei einem ECM was im Werk Remanufactured wurde sollte man eigentlich davon ausgehen das die OK sind, hat wohl einer geschlafen.
Die ZR-1 ECMs die ich aus USA gebunkert habe sind alle einwandfrei, zum Glück.
Es gibt ja keine ZR-1 ECM mehr bei GM.
Ist nicht ganz so schlimm, habe ja noch ein zweites Ersatz ECM für die L98 was 100% OK ist, das hatte ich sofort nach dem Kauf getestet.
Das nächste L98 ECM werde ich sofort testen und nicht 1 Jahr warten.
Wieder ein paar Dollar Lehrgeld bezahlt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wieviel hat Deins gekostet? Gebrauchte bekommst Du ab ca. 30 Dollar + 10 Dollar Versand ... da ist mir das Risiko nicht ganz so wichtig.
e.
was hat dein neues ecm gekostet? bei ecklars kostet zb eins für eine 85er 100$.muss mal schaun was eins für ne 1990 er kostet.ecklars nimmt auch dein altes an wenn du a neues kaufst und dann gibts rabatt...
bei ecklars kostet das ecm wenn das kaputte zu ihnen schickst 80$..
mfg Michi
In USA kosten ein C4 1990 RM L98 ECM ca. 70 – 90 $ plus Pfand wenn kein altes zurück gegeben wird (50-100$), für die ZR-1 muß man deutlich tiefer in die Tasche greifen 250 – 500 $ plus Pfand (200-400$), wenn man dann überhaupt noch eins bekommt, weil die nur in der ZR-1 passen.
Das C4 1990 L98 ECM wurde auch in mehreren anderen Fahrzeugtypen verbaut, deshalb ist es auch relativ preiswert.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 0 14 Vor 27 Minuten
Letzter Beitrag: Chad
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 0 145 07.09.2025, 18:58
Letzter Beitrag: RodKnock
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 472 24.08.2025, 22:16
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.090 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.269 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
