Zündspule brennt durch
Nein Michi,habe nicht schon wieder eine kaputt gemacht!!!!!!!!
Versuche nur der Problematik auf den Grund zu gehen!
Bis jetzt läuft sie wunderbar u. kann auch nicht feststellen wo der Fehler liegt,beiklein komme ich nicht von den Gedanken los,das das Problem von dem externen Motorstarter per Fernbedienung kommt,da ich ja letztes Jahr des öfteren damit gespielt habe,aber ist nur eine Vermutung,da sie ja auch mit der Zündspule verbunden ist,glaube ich jedenfalls!
Gruss an alle
Ralph
eher weniger....wird direkt am zündanlass-schalter gestartet. wie original auch.
das kabel was zum verteiler geht ist nur für die drehzahlüberwachung, damit das steuergerät der anlage erkennt das der motor läuft. sonst nix....nur ne datenleitung (sensorleitung) kein strom
daran liegt es 1000% nicht.
mich wundert eher das dein luftmassenmesser auch def. ist.
evtl. irgendwo ne überspannung.....generator im ar*** !?
sag mal hattest du deine musikanlage an...als das passiert ist ?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
legt das Ding die Zündspule evt auf Dauerplus und unterbricht diese nur kurz beim abstellen? Dann wäre es klar, dass die Zündspulen kaputt gehen.
Die Metallbrücke in der Verteilerkappe hat schon guten Kontakt?
kfz-holzer.de
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 630 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.511 15.05.2024, 21:47
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 2.345 15.09.2023, 12:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  Fernleuchtenlämpchen brennt immer Scheich 12 13.317 06.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Scheich
  Service ASR leuchte brennt 92er LT1 Scheich 9 26.162 15.06.2019, 21:00
