Security legt Motor lahm
Moin zusammen,
nachdem die Suchfunktion mir nicht geholfen hat wende ich mich an die Erfahrenen hier.
Kurze Problemdarstellung:
C5 abgestellt, Geldautomat bedient, eingestiegen und Zündschlüssel rein.
Instrumente im Selbsttest, normaler Ablauf, Sitz fährt in Memoryposition, Zündung, Anlasser macht nix.
Im Display "Schlüssel abziehen, 10 Sek. warten" (oder so ähnlich).
Gewartet, erneut gestartet, Anlasser klackt einmal, dann wieder alle Instrumente aus...
Schlüssel abgezogen, verriegelt - Sitz fährt zurück Auto verschlossen.
1 Minute gewartet, alles von vorne - Problem bleibt.
GM-Zentrale angerufen, alles aufgenommen...schicken jemand raus.
Nach ca 45 min. kommt der Hoschi, setzt sich rein startet - als wenn nix gewesen wäre springt mein Baby an.
Jetzt seine Philosophie:
Da könnte ein wackler im Schlüssel sein - scheint mir aber nicht plausiebel.
Ich sollte mal entspannt weiterjuckeln - wenn erneut -> Werkstatt, wenn nicht-> abhaken unter ist eben so einmal aufgetreten.
Hatten wir so ein Problem hier schon mal besprochen? Meine Lenkradschloß ver-und entriegelte bei der Aktion normal!
Gruss -
Corvette`n-Kapitän
[Bild: klein-4991.jpg]
Als erstes würde ich die Kabelanschlüsse n der Batterie nachziehen,und dann die Anschlüsse am Anlasser.
Den Plus-Anschluß am oberen Sicherungskaten im Motorraum nicht vergessen.
Einen Defekt am Zündschloß halte ich für unwarscheinlich,dannschon eher der Switch am Getriebe,der den Startmodus freigibt.
Nur bei einem Fehler am Switch dürfte der Anlasser nicht einmal klacken,daher erst die Anschlüße an der Batterie überprüfen.
Gruß Molle
Werner Moll
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Jo Mike,
wir haben so oft (du) deine Batterie abgabt wegen der Anlage, das du wirklich mal
die Batterie nachsehen solltest (auch Masse). Du machst immer Sachen !
Dein BM
Wenn nochmal was passiert dann ruf mich an und BM kommt geschwindt (das S hatt schon Sommerreifen)
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.593 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.467 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.326 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.934 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 5.605 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
