Die Vette will nicht starten
Schau mal ob die Kabelschuhe richtig fest sind.
Hatte das Problem mal beim Cadi.
Schuhe nicht fest - einmal gings dann wieder nicht.
walther
Meine- Kabelschuhe richtig fest auf den Kabeln sitzen
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Moin Christian,
hast Du es dann noch mal mit dem ersten Schlüssel versucht?
Wenn es dann wieder nicht klappt, hängt es vielleicht mit der Wegfahrsperre zusammen, die ein Problem mit dem einen Schlüssel haben könnte.
Wenn es ein Problem mit dem Schlüssel ist leuchtet bei der 90er C4 im Armaturenbrett die Security Lampe und die Wegfahrsperre gibt auch den Strom zur Benzinpumpe und Magnetschalter nicht frei.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Kenne das gleiche Problem aus früheren Zeiten, als ich über Winter noch die Batterie abklemmte. Wenn die Anschlüsse an den Batteriepolen nicht 100-prozentig festgezogen sind (da scheint wohl ein 10tel Millimeter zu wenig ausreichend zu sein) kommt es zu dem Phänomen. Ist mir dann schon passiert, dass die Vette angesprungen ist, beim nächsten Startversuch an der Tankstelle war dann alles tot. Mal kurz am Pluspolkabel leicht gewackelt, bis der Kontakt wieder hergestellt war und sie sprang wieder an, als wäre nichts gewesen.
Moin zusammen!
Nein, den anderen Schlüssel hatte ich nicht nochmal versucht. Mir ist ja auch erst später aufgefallen, dass ich den anderen Schlüssel benutzt habe. Denke aber, so wie Raimund das schreibt, dass es eigentlich nichts damit zu tun haben kann - der Anlasser ist ja mit dem anderen Schlüssel auch kurz angelaufen. Aber wenn die Wegfahrsperre sein Veto gegen den Schlüssel einlegen würde, dürfte der Anlasser wahrscheinlich gar nicht anlaufen. Denke ich zumindest mal Grübeln
Werde morgen nochmal die Kabel und Kontakte prüfen, ob die alle i.O. sind. Ansonsten mach ich da einfach einen Garantiefall draus. Zwinkern
Danke für die Infos!
Moin moin.
Hallo Christian,
versuch mal ein Überbrückungskabel direkt vom Minuspol der Batterie an den Motor anzulegen.
Dann bekommt er direkt Masse und Du kannst zumindest einen Fehler auf dieser Seite evtl. eingrenzen.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Zitat:Aber wenn die Wegfahrsperre sein Veto gegen den Schlüssel einlegen würde, dürfte der Anlasser wahrscheinlich gar nicht anlaufen. Denke ich zumindest mal
Genau so ist es auch Yeeah!
Wenn die Wegfahrsperre mit dem Schlüssel nicht einverstanden ist:
1. gibt es keine Freigabe für den Anlasser
2. die Benzinpumpe läuft nicht
3. .........
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Vielleicht ist der Alternator hinüber und gibt Kurzschluss. Alles schon gehabt.
Manfredo
Was zeigt dein Messgerät an, wenn du ( Zündung / ohne Motor an ) an den Batteriepolen messen tust und dabei Fernlicht einschaltest?
Nr. 30 Großes Grinsen
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.825 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.140 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.626 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.662 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.689 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
