Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Welche Blocknummer hast Du Don? (in Fahrtrichtung hinten links am Block, ca. 2 cm hohe erhabene und eingegossene Nummern, sieben Stellen)
Weißt Du auch Deine Kopfnummer?
Dann kann man mal nachforschen welche Köpfe mit welchem plug-angle (Zündkerzenwinkel) versehen sind.
Gruss,
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hallo Don
Bitte sende mir ein Bild vom linken Kopf. Der Rechte bei mir hat auch keine Probleme mit den Steckern. Nur am Linken die Position 1 und 3, da der Krümmer hier etwas schärfer gebogen wurde, um um das Lenkgehäuse zu kommen. ( Siehe Bild oben )
Danke.
