Getriebe
Habe seit einigen Tagen probleme bei meinem Van G20 von der stellung P in stellung D zu kommen . Muß man da in der Lenkseule etwas einstellen oder kommt das vom Getriebe. Hilfe!!
[Bild: 27675554cw.jpg]
Patriot Prost!
Kontrolliere mal Deinen Bowdenzug.
Der wird über den Lenkradschalthebel betätigt und geht zum Getriebe.
Viel Erfolg!
Gruss,
Danke werde das mal kontrollieren.
Habe derzeit etwas Ärger mit meinen Amis, was mich manchmal zur verzweiflung Bringt.
Seit 2005 beide Fensterheber Motoren Defekt (nicht erneuert Repariert bw. Nieten aufgebohrt und Bimetall Überbrückt).Beim Van alles beschißen auszubauen . Dann Heizungskühler ,Armaturen Teppich Sitze raus. Hintere Radlager inkl. Steckachse ,Neue stoßdämpfer . Wenn alle Funktionieren liebe ich sie , aber Wehe
Patriot Prost!
Habe den Fehler gefunden.
Es war der Magnetschalter.
Patriot Prost!
  Getriebe synchronisiert perlen 10 1.041 04.11.2025, 11:51
Letzter Beitrag: perlen
  Tremec TR-6060 6-Gang Getriebe sportwagen400 17 1.976 25.10.2025, 13:19
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 12.235 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Getriebe 4L60E - dauerstabil im Schiebebetrieb? Pragmatiker 3 11.506 15.11.2018, 14:44
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  4L60E Automatik Getriebe (späte C4 - frühe C6) - Service Manual Noplan 1 4.036 20.08.2015, 10:18
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
