Na super, Vette springt nicht an !!??
Hi Gerd,
mach Dir darüber keine Gedanken, der Fuchsschwanz ist nur groß aber leicht. King
Nun ja, das ZündSCHLOSS selbst ist selten die Ursache.... derZündSCHALTER (wird durch ein Gestänge vom Schloß betätigt) sitzt unten an der Lenksäule und kann von außen demontiert werden. Dazu muß die Lenksäule allerdings ausgebaut werden.
HIER ist eine englische Anleitung (inkl. Lenksäulenausbau) aus http://www.corvettefaq.com
Außerdem gibt es da noch das Anlasserrelais, welches unter dem Radio auf dem Getriebetunnel verborgen ist - das könnte auch einen Schlag haben.
das dicke Pluskabel mit dem violetten brücken zum starten
Gruß Hiob
[Bild: logocombi.png]
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 955 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.734 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.119 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.035 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.975 05.11.2024, 08:50
