Erste Sidepipes
Da steht aber auch "COPO", nicht "RPO". Zusätzlich auch noch "for off-road use only". Wenn der TÜVler auch nur ein wenig englisch versteht und "off-road" nicht mit Geländewagen verwechselt, braucht es schon wieder sehr guter Kontakte.
Meine brüllten jedenfalls wie die Trompeten von Jericho (im Gegensatz zu den eigentlich leisen Original-Hookers).
Den Schallpegel kann man durch verschiedene Einsätze regeln.
Bei den HOOKERS gibt es deren 3. Sehr leise ( reverse flow ), laut, aber erträglich ( glasspacks ) und sehr laut ( nix, null, keine Einsätze Teufel ).
Ich habe Einsätze einer Rennvette drin, könnten die von GM sein, sind ähnlich den Glasspacks ohne Glaswolle. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Den Offroad only könnte man durch die Schaldämpfereinsätze erklären und durch eine DB-Messung legal machen. Die Pipes gab es ab 68 und das ist Fakt.
Trotzdem, bevor man 1000 Euro locker macht, sollte man mit seinem TUV Männchen reden, ansonsten man einen Wandschmuck sein Eigen nennen könnte. Heulen
Günther
supi, vielen lieben dank für die Tipps und Infos!!!
Yeeah! Prost! Yeeah!
cHRISTIAN
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan) Bloss-weg-hier
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 28 1.627 Vor 8 Stunden
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 15.063 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.760 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.463 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.579 23.12.2022, 10:03
