Getriebe-Ölkühler Automatik
Vielleicht könnt Ihr mir helfen,bei den echten Bj 2001 Corvetten ist der Getriebe-ÖL-Kühler bei den Z51 Sportpaket mit drinnen (laut Kaufberatung C5). Wie ist das mit dem F 45 ? Da ist ja Z 51 in der VIN nicht aufgelistet.Ist da der Kühler auch mit verbaut?
Hallo !
Alle Modelljahre verfügen beim Automatik-Getriebe über eine Getriebeölkühlung,
nicht erst ab Bj. 2001. Es gibt auch keinerlei Unterschiede was die verschiedenen
Ausstattungen betrifft. Was Du in der Kaufberatung gelesen hast, wird sich
sicherlich auf das Schaltgertriebe (bei Z06) beziehen.
Stevie
Danke ! ich glaube das ich da was falsch verstanden habe in der Kaufberatung.Ist nur folgentes Problem,suche Corvette C5 ab 2002 eigentlich schalter und in gelb,aber schwer zu finden.habe jetzt eine 2003 angeboten bekommen mit Automatik und F 45,deswegen die frage mit Ölkühler. Habe schon oft gehört das die Automatik-Getriebe überhitzen und kaputt gehen.
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 23 1.220 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 655 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 14.396 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 883 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.447 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
