C3 startet nicht
Hallo !
Habe eine C3 erst vor kurzem gekauft ,gestern bin ich kurz gefahren ,abgestellt ,zugesperrt ,dabei piepte es kurz ?? heute morgen wollte ich starten
aber der Motor springt nicht an .Sprit ist genug drin ,Motor dreht sich ,aber er zündet nicht !! gabs damals schon eine Wegfahrsperre ?? Bj.79 Hilfe!!
Hallo vielleicht hat der Zündverteiler feucht bekommen
Wegfahrsperre...79...meines Wissens nicht...aber eine Alarmanlage.
Im Zweifelsfall mal Batterie abhängen....Bremse für 10 Sekunden treten....dann wieder Batterie anklemmen. Achtung bei codierten Radios ist dann eine Neueingabe erforderlich.
Zündfunken testen!
Wenn kein Funken vorhanden: Modul im HEI Verteiler überprüfen. Wahrscheinlich defekt.
Wenn Funken da: Spritstand im Vergaser prüfen - Lufi ab und von Hand den Gaszug bis Anschlag ziehen. Kommt Sprit, dann ist guter Rat erst mal nicht ganz so preiswert.....
(Funktioniert der Choke??)
Gruss,
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.752 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.822 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 878 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.157 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.741 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
