Suche Guß-Krümmer für L-48
@Hubsi
Alles klar, das können wir so wie vereinbart machen, leider ist bei der Telefonnummer die Du mir gegeben hast der Wurm drin. Bitte nochmal anrufen und Deine Adresse mitteilen. Vielen Dank!
Grüße von Marco und Tina
[Bild: bannercag2.jpg]
Ich habe gestern einen ganzen Schwung an Teilen (incl. Krümmer + Pipes) verbaut.
Jetzt brummt die Süße wieder und darf auf die Straße.
Den Visco-Lüfter konnte ich leider nicht einschrauben - falsche Stehbolzen gekauft... Kopfschütteln
Als Ursache für die schlechte Leistung sowie mangelndes Drehvermögen hat sich der kleine Benzinfilter im Vergaser herausgestellt.
Ein Cent-Artikel mit hoher Wirkung.
@Marco und Tina: Vielen Dank an Euch für die schnelle Lieferung der Krümmer. Hat wunderbar geklappt und gepasst. OK!
Braucht noch einer von Euch eine Fächerkrümmeranlage?
Sieht auf jeden Fall sehr historisch aus, mit ein wenig Schweißarbeiten sicher wieder einbaufähig.
Feixen
@Andreas
Zitat:Den Visco-Lüfter konnte ich leider nicht einschrauben - falsche Stehbolzen gekauft...
Dir ist bekannt, daß die Stehbolzen unterschiedliche Gewinde aufweisen?
Wilfried
Hi Wilfried,
nö, keine Ahnung...
Die Stehbolzen hat mir Hr. Malburg verkauft (das war aber auch das einzige Teil von vielen, bei dem er daneben lag).
Diese haben zwei verschiedene Gewinde, ein Fein- und ein Grobgewinde + Muttern.
Die Muttern haben Feingewinde, also müsste das grobe in die Wapu.
Passt aber nicht und frickeln will ich da nicht.
Bevor der Lüfter durch die Haube saust... haarsträubend
Derzeit ist ein fester Lüfter mit Abstandshalter verbaut. Den will ich aber raus haben.
Ich fahre heute mittag zu einem Ami-Zubehörteile-Händler.
Mal sehen, ob der was hat.
@Andreas
Zitat:Die Muttern haben Feingewinde, also müsste das grobe in die Wapu.
Wenn mich nicht alles täuscht, sollte es genau anders herum sein.
Du brauchst nur andere Muttern.
Wilfried
Aha, das war aber ein kpl. Set.
Danke für die Info!
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 1.692 02.10.2025, 20:33
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 12.431 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.476 08.04.2025, 09:39
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.211 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.534 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
