C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln
#61
Hallo Michael,
bei Wiens sagte man mir nach der Untersuchung, dass es an der Spule (Entriegelung) liegen muss, weil alles andere nach Messung mit Laptop ausgeschlossen werden kann.
Zunächst funktionierte die Entriegelung nur zeitweise nicht ... mittlerweile gar nicht mehr.
Ich habe mir nun eine gebrauchte Kulisse bestellt und werde mal schauen. Danke erst mal.
Carlo
Hallo Leute,
ich weiß das Thema ist alt. Aber noch aktuell.
Und dieser Theard auch ,aber sehr interessant.
Gibt es vielleicht hier im Norden jemanden ,der mich da Mal an die Hand nehmen kann 🙏 ?
Der mit mir dafür eine einfache Lösung für das Problem finden kann.
Vielleicht wie Michael-79 eine gute Idee hatte, die ich leider nicht ganz verstanden habe.
Viele Grüße von Stefan aus 27726 Worpswede
(07.03.2018, 17:58)Michael-79 schrieb: Ich hatte mit meiner 2009er PE noch nie Probleme bei der Entriegelung des Automatikgetriebes.   Aber vorsichtshalber habe ich den Zugmagneten für die Freigabe des Getriebewahlschalters fixiert. Dazu habe ich nur eine Kabelisolierung (NYM) und einen Kabelbinder benötigt. Bei meiner Version muss weniger zerlegt werden, es wird nichts abgeschnitten und ist problemlos rückrüstbar.
Länge der Kabelisolierung oder entsprechende Hülse: 38,4 mm.
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.827 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.997 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Steuergerät Automatikgetriebe C5 Jürgen 10 2.202 22.09.2025, 16:33
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.292 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.344 12.08.2025, 18:23
