Klappen schließen nicht mehr, NPP
Habe mir jetzt mal ein Magnetventil und einen Actuator besorgt und werde morgen mal versuchen herauszufinden woran es liegen kann.
Erst mal beide Schläuche abziehen und lt. INJA`s Methode schauen ob da Unterdruck entsteht...
Wenn dem nicht so ist würde ich erst mal mit dem Tausch des Magnetventils weitermachen?1?
Bei mir haben die Schläuchen an den unterdruckdosen nicht gut genug abgedichtet und somit konnte kein Unterdruck entstehen.
Mit besseren Schläuchen gings dann problemlos Zwink
Es lässt sich wieder anhören
Nachdem ich die letzten Wochen nicht zum Fahren gekommen bin, habe ich bei Axel angerufen und bin nach Altötting gefahren.
Vorher hatte ich ein Steuerventil bestellt und präventiv noch die Aktuatoren. In meiner Garage habe ich versucht, nach Demontage des Rücklichts die Schläuche vom Ventil abzuziehen, hätte sie aber nur mit Gewalt lösen können und nachdem mir auffiel daß die Durchmesser an den beiden Steckstellen kleiner waren als beim Original hab ich`s gelassen.
Die Klappen erst mit Stahldraht gegen den Widerstand der Aktuatoren geschlossen und dann nach Altötting gerollt.
Axel hat dann neue Schläuche mit kleinerem Durchmesser montiert und den Steuerungsstecker von Korrosion befreit. Das ist ein Job, bei dem du ohne Bühne keinen Spass hast.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Wer Interesse an Aktuatoren hat möge sich melden.
Gruß aus LA
P.S.: Danke für Euren Input, ich habe wieder was gelernt!
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 66.078 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.758 08.10.2025, 20:41
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.667 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.620 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.127 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
