Lichtmaschine tauschen
Servus!
Ich habe heute eine neue Batterie eingebaut weil die Alte tatsächlich schon so desolat war, dass der Motor nach längerer Fahrt nur schlecht bis kaum wieder angesprungen ist. Mein Verdacht, die LIMA lädt nicht richtig, liefert zu wenig um die Batterie wieder voll auf zu laden. Bei laufendem Motor zeigt die Voltanzeige nur etwas über 13 Volt an. Was definitiv zu wenig wäre. Also nachgeschaut. Es wurde zwar die LIMA erneuert, aber offenbar eine falsche bzw. Universale eingebaut. Die liefert lt. Aufschrift auch nur 95 Ampere, 105 Ampere sollte die Originale liefern was ich gelesen habe. Auch der Stecker wurde entfernt weil die Universale LIMA ja keinen hat. Das originale vom Motor (braun) ist auf Masse der Lima, das dickere Rote das normal in den Stecker geht, auf den Plus-Pol zum ganz dicken Ladekabel dazugehängt und das blaue Kabel habens einfach eine Schlaufe gemacht und mit Isolierband zurückgebunden. Ich hasse sowas.
Also nachgelesen und bei Rockauto bestellt.
Stecker ACDELCO PT2297 und die LIMA ACDELCO 335-1086
Jetzt aber ist mir aufgefallen, das die Montagepunkte beim ACDELCO etwas anders sind, nicht diagonal, sondern leicht versetzt als bei der LIMA die jetzt drin ist. Und die ACDELCO hat keine Möglichkeit dieses Stützrohr vom Motorblock and die Lichtmaschine anzuschrauben. Hab ich da jetzt doch eine falsche LIMA gekauft? Da ich nicht weiß wie das original bei einer 89er Corvette ausschaut und ich auch irgendwie keine verlässlichen Fotos im Netz gefunden hab, frag ich mal nach.
Das ist die Lima und die Kabelsauerei die verbaut ist:
[Bild: 49989371hy.jpeg]
[Bild: 49989372rd.jpeg]
[Bild: 49989373zk.jpeg]
Das ist die LIMA von der ich der Meinung bin, das ist die richtige.
[Bild: 49989374wa.jpeg]
Aber die Befestigung ist nicht so diagonal...
[Bild: 49989375jo.jpeg]
Und hat keine Möglichkeit die Strebe am Block zu befestigen. Das müsste glaub ich auch das Minus sein wenn ich mich nicht irre?
[Bild: 49989376ah.jpeg]
Diese LM mit der Nummer passt auch nicht zu einer 89er. Warum hast du nicht bei Rockauto die richtige bestellt? Ist doch nicht so schwer.
Reiner
Ja, die Lima sieht moderner aus, wie für die C5.
Daher passt es nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ist ne andere Geschichte. Die ist von Rockauto
Bau einfach eine 120 A AC Delco Lichtmaschine von der LT5 1990-1995 ein.
Die ist auch nicht so schnell defekt.
Stecker paßt
Halterung muss etwas angepasst werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für eure Tipps. Ich habe mir letztendlich bei Rockauto eine ACDelco Gold refurbished 3342368A bestellt. Die wurde nach OEM Standard refurbished und ist sogar mit Zertifikat. Ist OEM und passt auch so ins Auto. Mit dem ACDelco Gold Stecker den ich vorher schon mitbestellt hab, hab ich auch wieder die OEM Verkabelung hergestellt. Jetzt lädt die LIMA mit bis zu 14,5 Volt. So passt das. Sie springt jedes mal auch so wie es sein soll an und das Ruckeln während dem Beschleunigen das ich hatte, ist auch weg. Sie läuft sauber und zieht schön durch. Nur im Leerlauf läuft sie noch manchmal etwas unrund. Das ist aber eine andere Sache.
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 5.347 28.10.2024, 10:00
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 2.039 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.875 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 13.581 09.09.2023, 21:34
Letzter Beitrag: Habanero
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.583 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
