Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken
kurz zu mir:
Ich heiße Matthias, bin 33 Jahre alt und komme aus Erkrath. Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer einer Corvette C5 Baujahr 2002, aktuell mit etwa 62.000 km auf dem Tacho als Automatik
Nach den ersten Fahrten sind mir zwei Dinge aufgefallen, die mir etwas merkwürdig vorkommen:
1. Rasselndes Geräusch beim Beschleunigen
Beim Beschleunigen höre ich ein Rasseln. Nach etwas Recherche hier im Forum vermute ich, dass es entweder von der H-Pipe oder den Lambdasonden kommen könnte.
Gibt es sonst noch typische Ursachen, die so ein Geräusch verursachen können?
2. Brummgeräusch nach dem Warmstart
Wenn ich den Wagen im warmen Zustand neu starte, hört man ein „Brummen“, das jedoch sofort verschwindet, sobald ich leicht nach links lenke.
Sobald ich wieder geradeaus fahre oder nach rechts lenke, ist das Geräusch wieder da, verschwindet aber manchmal auch nach ein paar Minuten wieder bleibt aber auch im Stand.
Ein Video dazu gibt es hier (am besten mit Kopfhörern, das Geräusch ist ab ca. 0:14 eventuell hörbar – das Handy nimmt es leider nur schlecht auf):
https://www.youtube.com/shorts/WnduCVYgaSs
Beim Kaltstart passiert auch nach längerer Autobahn fahrt nichts, das Geräusch bleibt aus
Für jeden Hinweis oder Tipp bin ich sehr dankbar! 😊
Matthias
Hallo,erstmal herzlich willkommen und Glückwunsch zur C5
1.
Riemenspanner,
Lambdasonden(eher weniger),
Auspufffedern hinten am Torque Tube,
Innenleben Torque Tube falls die Coupler Risse haben(sehr selten),
Flexplate???(selten)
2.Servopumpe(falsches oder altes Öl)
Ich würde zuerst mal Servolenkungsöl wechseln.
Absaugen(mehrmals)  mal rechts und links Lenkeinschlag voll, und wieder neu befüllen (mehrmals) alles im Wechsel.
Dann erst weiter suchen. Kaum jemand wechselt das Servolenkungsöl.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.626 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.439 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 881 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 25.870 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.714 14.06.2024, 10:46
