Themen: 2
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2007 blau
Zitat:
Abhilfe ist, vor dem Anschließen der Polklemme eine Überbrückung mit einem Widerstand anzubringen
wo bekomme ich so eine Ueberbrückung mit Widerstand?
Besten Dank!
Arnold
Themen: 4
Zürich
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 schwarz
Habe heute Vormittag zum einwintern meiner C6 die Batterie abgeklemmt, d.h. zuerst den schwarzen Minuspol abgenommen. Als ich dann einen Socken über den Minuspol überziehen wollte hat es wieder einen Kontakt gegeben und die Alarmanlage ging los… Ist das normal? Habe ich da etwas falsch gemacht oder womöglich etwas kaputt gemacht (z.B. Kurzschluss)?
Gibt es bessere Alternativen als beide Pole abzuschrauben die jemand empfehlen kann bei der C6? Habe jetzt mal das Ctek drangehängt an die abgeklemmte Batterie.
Themen: 6
Sachsen-Anhalt
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2011, Torch Red
Baureihe (2):
Dodge Charger SRT8
Baujahr,Farbe (2):
2012, silber
Es empfiehlt sich, dass das Fahrzeug nicht abgeschlossen und die Alarmanlage somit nicht aktiv ist.
Dazu ganz einfach die Fahrertür offen lassen, dann nur den Minuspol abklemmen.
Der Pol passt eigentlich ganz gut in den Zwischenraum von Batterie und Fach und kann dort eingeklemmt werden.
Eine Socke ist wenig geeignet, da nicht isolierend genug. Die originalen Polabdeckungen der Batterien kann man hierfür gut verwenden, wenn man sie aufbewahrt.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Themen: 537
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bei den moderneren Fahrzeugen mit Steuergeräten lasse ich über Winter immer die Batterie angeklemmt.
CTEK dran und fertig!
Bei den älteren habe ich fast überall einen Trennschalter verbaut.
Mit Trennschalter die Batterie abklemmen, CTEK dran und fertig.
Themen: 74
Abdeckung am Minuspol macht nicht wirklich Sinn..... was soll das bringen?
Der Pluspol sollte abgedeckt werden (bei Fahrzeugen mit Minus am Chassis)
Dass der Minuspol bei Dir rot ist, ist auch merkwürdig.
Als Elektriker sieht man rot eher als Plus an.
Themen: 19
Aachen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010 Cybergray
---ich würde auch sagen rot ist Plus
...zumindest bei mir ist da Plus ;-)
Themen: 19
Aachen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2010 Cybergray
...und, ist der Luftfilterdeckel zu?
