Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen
Trotz neuer Benzinpumpe und neuen Luft- und Benzinfilter geht die gute sehr schlecht über 3000UMin geht gar nichts und sie beginnt zu stottern.
Hat jemand Ideen? Habe nachnwenigen Kilometern fahrt starken Unterdruck im Tank. Kann es daran liegen, dass die Benzinpumpe gegen den Unterdruck arbeiten muss weil der Druckausgleich fehlt?
Neuer abschließbarer Tankdeckel brachte keine Abhilfe. Über welches Ventil wir de4 Druckausgleich über diesen
Aktivkohlefilter geregelt?
Was kann man noch testen?
Als erstes würde ich mal mit einer Benzinuhr checken, wieviel Druck überhaupt am Rail anliegt.
Reiner
Hallo, ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem, lange gesucht und alles mögliche ausgetauscht. Egal in welchem Gang ich auch Gas gegeben habe, bei 3000 Umdrehungen war Schluss. Dann kam der Tip das evtl. der Kat zugerust sein könnte und das war es. Die Innereien des Kats waren zerbröselt und haben sich zum Teil quer gelegt. Ich habe den Kat dann probeweise mal ausgeräumt und wieder eingebaut und die Kiste rannte wieder wie es sein sollte.
Gruß Gerhard
Hallo, danke für die Antworten. Habe Anfang des Jahres eine Magnaflow verbaut und konnte da, zumindest von hinten in den Kat schauen, war alles weiss und wohl geordnet😉 Ich schraube aber demnaächst mal an den Headers auf und gebe Druckluft rein. Da kann ich gleich mit ausschliessen, dass ein Vorkat zu ist.
Wo messe ich den Benzindruck am Rail? Am Membranventil oder an der Drosselklappe?
Hinten rechts im rail ist ein Schrader valve.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Danke euch, ich werde berichten👍
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 2.085 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.302 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 4.175 13.06.2023, 14:20
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 8.126 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Will "investieren"....L98 mehr Leistung... Neogenesis1982 28 22.480 29.01.2020, 10:30
Letzter Beitrag: ChrisB82
