Gurtband Sicherheitsgurt tauschen
Hallo in die Runde,
das Gurtband der kürzlich erworbenen C3 ist auf der Fahrerseite beschädigt/gequetscht. Neben dem Sicherheitsaspekt (§21,23 gab es letztens trotzdem Feixen ) störte ich mich an der Beschädigung worauf ich einen neuen Satz Sicherheitsgurte bei ZIP-Corvette bestellt hatte.
Zwischenzeitlich sind die Gurte da passen aber farblich überhaupt nicht (sind zu dunkel fast grau anstatt silber). Laut ZIP gibt es keinen anderen silberton als den gelieferten.
Jetzt hab ich einen Onlineshop gefunden welcher Gurtband als Meterware in passender Farbe anbietet daher meine Frage. Kennt jemand eine Fa. die solche Umbauten anbieten??
Könnte man das Gurtband auch selber wechseln bzw. hat das schon jemand selber gemacht und kann dazu was sagen?
LG
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hey,
vielleicht hilft Dir dieses Video.
https://youtu.be/bow92i74OUY
Das größte Problem sehe ich allerdings nicht beim zerlegen der Mechanik, sondern beim Vernähen der Gurte.
Da würde ist selbst auf keinen Fall Hand anlegen, sondern eine Firma beauftragen. Wobei ich keine Firma kenne, die dies in Deutschland anbietet. Ist wahrscheinlich auch aus Haftungsgründen extrem problematisch. Ein normaler Sattler kann das auf keinen Fall. Bei der korrekten Fertigung werden die Nähte unter Vorspannung speziell vernäht, sonst reissen sie wie ein Reissverschluss auf.
Gruß Micha
Wie der Vorredner schon schrieb, wird es schwierig jemanden zu finden, der Sicherheitsgurte vernäht.
Aber vielleicht gibts das ja.
Ich habe Gurte aber schon nähen lassen, allerdings in der Firma, die eine professionelle Maschine dafür hatten zwecks Flugzeugwartung.
Problem war z.B. an einem Engländer, wo uns eine Säurebaterie im Kofferraum umgefallen war. Teppiche alles raus und mit viel Wasser geflutet und gespühlt.
Aber nach einigen Tagen gingen die Nähte der hintteren Sicherheitsgurte auf, da die Säure die frass. Nur die Nähte !
Dann habe ich auch an der 68er die alten Gurtschlösser an die neuen Aftermarket Gurte genäht, da die bei der 68er anders aussehen als die der Neugurte. ( grösser ).
Die neuen Nähte sahen und sehen sehr professionell aus und in keiner Weise locker oder so.
Würde ich aber nicht für Drittpersonen machen ( lassen ) wegen Sicherheitsmaterial.
MfG.
es gäbe schon die Möglichkeit Gurtzeug professionell anzufertigen. Die Firma Gadringer macht das für Flugzeuge.
https://gadringer-gurte.de/
Anfragen könnte man ja, wenn man ganz sicher sein will.
Viele Grüße,
Franz
Schau mal bei
https://ssnake-oyl.com/
nach!
Friedel
Ich habe mal Gurtband bei http://www.airbagbank.eu tauschen lassen.
Das hat gut geklappt
Dank euch für´s Feedback!
Das Video ist super!
Der Tausch des Gurtbandes wäre somit kein großer Akt nur das vernähen der Gurte ist wie von Micha angedeutet der Knackpunkt...
Man könnte zwar versuchen das Nähmuster "nachzunähen" allerdings wird man mit der Nähmaschine der Omma nicht so eine dicke Nähschnur verarbeiten können, hmm...
Hab bei airbagbank.eu angefragt mal schauen was die dazu sagen..
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.493 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.678 21.09.2023, 09:23
  Sicherheitsgurt-woher?? Ray78 24 12.060 11.11.2020, 23:00
Letzter Beitrag: C3 Alex
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 6.968 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
  Sicherheitsgurt Jan Bernhard 12 9.499 27.06.2020, 00:51
Letzter Beitrag: daabm
