Sicherheitsgurt
Hallo zusammen. Welche Chevrolet Modelle haben die gleichen Gurte drin wie die Corvette? Kann mir da jemand einen Tip geben. Ich brauche einen schwarzen für die 81er, Fahrerseite. Bei meiner ist einer von der Beifahrerseite drin und natürlich verdreht. Evtl. Camaro oder so...? Grüße
Ähhh... warum einen aus irgend einem Chevy und nicht gleich den richtigen für eine 81er Corvette???
weil momentan nix gebrauchtes speziell für corvette in schwarz zu finden ist und ich nicht bis zum herbst auf einen aus usa warten will....außer du hast einen für mich. ist doch bestimmt nicht nur für die corvette gemacht das teil
Kannst ja mal bei den üblichen Händlern (Malburg, Bien etc.) nachfragen.
Oder z.B. bei Paragon
https://www.paragoncorvette.com/c-23237-seat-belts.aspx
in USA bestellen und per Fedex liefern lassen, da ist die Lieferung normalerweise in wenigen Tagen da.
danke. das problem ist momentan der zoll. die hängen nach deren auskunft sechs wochen hinterher. das ist das blöde. fahren kann ich natürlich auch ohne, ich hätt nur gerne wieder einen der funktioniert😀
ruf den Jürgen Bien an, der hat sowas auf lager.
herbert
Meines Wissens sind die Gurte Covette-spezifisch und wurden in keinem anderen GM Fahrzeug verwendet. Mein 73er Camaro hatte einen 3-Punktegurt, der im Schulterbereich fest war, aber der Beckengurtteil war rollbar. Bei meiner 69er Corvette ist es genau umgekehrt. Die Verschlüsse waren aber glaube ich gleich.
Gruss, Martin
DAAAANKE!!!!! Das hilft mir weiter.
(25.06.2020, 13:31)Jan Bernhard schrieb: danke. das problem ist momentan der zoll. die hängen nach deren auskunft sechs wochen hinterher. das ist das blöde. fahren kann ich natürlich auch ohne, ich hätt nur gerne wieder einen der funktioniert😀
Wahrscheinlich dauert es so lange, wenn Du es per USPS senden lässt und die Zollabwicklung selbst machst. Fedex macht ja für dich die Zollabwicklung, das sollte deutlich schneller gehen. Das ist ja deren Geschäft. Großes Grinsen
USPS Vermeide ich soweit es geht. Dauert unglaublich lange.
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 8.750 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Sicherheitsgurt-woher?? Ray78 24 21.834 11.11.2020, 23:00
Letzter Beitrag: C3 Alex
Lightbulb Schloß an Sicherheitsgurt (Hüftgurt) geht nicht mehr auf?!? meStefan 12 18.866 21.04.2019, 12:32
Letzter Beitrag: meStefan
Shocked 3 Punkt Sicherheitsgurt , rot für c3 Didi 3 4 6.150 01.03.2014, 22:12
Letzter Beitrag: Alex66
Smile Sicherheitsgurt- Single/Dual Retractor? AlexFlynn 8 9.940 06.09.2011, 11:05
