Zu- und Rücklauf Benzintank
Glaube ich nicht. Da ist ja auch noch Gummi hinter dem Stoff, was eigentlich abdichtet.
Das sieht eher nach viel zu alt aus .
Hatte ich auch mal. Immer nur wenn die sehr vollgetankt abgestellt wurde und der Sprit sich durch die Wärme noch etwas ausgedehnt hat, hatte ich ordentliche Benzinflecken unterm Auto. Bei mir war es eine alte Gummileitung zur Tankentlüftung.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
gelöscht ....
als ich die Benzinpumpe meiner Corvette austauschte, habe ich die Leitung einfach oben
am Tank abgezogen, Du musst lediglich den Tank-
Deckel öffnen und diesen abschrauben, die Gummimanschette darunter entfernen. Dann läuft kein Benzin mehr aus, wenn Du die Schläuche an der Pumpe löst.
Peter
Hallo, zusammen. Hätte dazu auch eine Frage. Kann man eigentlich bei einer 81er den Geber für die Tankuhr tauschen, wenn der Tank eingebaut ist? Durch die Tankklappe evtl?
Die Baugruppe bei der 81er mit Benzinpumpe und Gebergestänge müsstest du durch die geöffnete Tankklappe ausbauen können. Rings um den Tankeinfüllstutzen alle Schrauben lösen und Kabel abziehen.
Sieht dann ungefähr so aus:
20220616-112415
Super. Danke für die Info!
Schläuche abziehen hab ich noch vergessen.
Vorsicht, da kann noch'n Schluck Benzin rauskommen.
  Benzintank undicht Trebor1961 6 3.332 28.02.2021, 11:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
Tongue Benzintank, Leitungen und mehr fkh 7 5.517 13.07.2013, 00:46
Letzter Beitrag: fkh
Information Durchmesser Benzinleitung - Benzintank innen DerWirre 8 5.382 18.09.2012, 20:18
Letzter Beitrag: DerWirre
  Benzintank erneuern c373 52 19.578 12.05.2008, 11:17
Letzter Beitrag: c373
  Suche 69er Benzintank... Jocky 0 2.498 06.05.2006, 11:06
Letzter Beitrag: Jocky
