Anlasser - Gehäuse mit Riß
..... aber wodurch soll der Motor nach ein paar Wochen Standzeit fest sein?
Wenn der Motor bei der letzten Ausfahrt keine Geräusche gemacht hat und der Motorölstand, zu Zeiten als das Auto noch fuhr, regelmäßig kontrolliert wurde, gibt es dafür doch eigentlich keine Erklärung.
Selbst wenn Kühlwasser in einen der Brennräume gelaufen ist, wäre da nach ein paar Wochen doch nichts so festgegammelt.
Bei meinem neuen Motor ist lt. GM eine Justierung des Anlasserritzels mittels Abstandsbleche am Starter zu prüfen. Habe die gesamte Einbauanleitung von GM mit GOOGLE übersetzt. Wenn der Anlasser zu eng ist, dreht er nicht, sondern klemmt.
Gruß Lars
Hallo Lars
Würdest du mir die Anleitung mal zukommen lassen?
Gruß Lars
Wenn tatsächlich Wasser oder Öl reingelaufen sein sollte, kann das im Verdichtungstakt den Motor blockieren, weil es nicht komprimierbar ist.
Stichwort Wasserschlag. Damit kann sogar Pleuel und Kurbelwelle verbiegen.
(07.09.2022, 15:27)cowboy1960 schrieb: Hallo
Gruß Lars
Könntest du mir das auch mal zukommen lassen?
(07.09.2022, 16:05)zuendler schrieb: Wenn tatsächlich Wasser oder Öl reingelaufen sein sollte, kann das im Verdichtungstakt den Motor blockieren, weil es nicht komprimierbar ist.
Siehe Post #14
Jörg
Gruß Lars
Das ist nicht Dein Problem.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.017 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.855 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.088 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.818 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 5.266 15.08.2022, 22:51
