Scheibenwischer keine Funktion
Hier noch mehr, aber Baujahr 80 bis 82
https://corvetterecycling.com/1980-1982-...-14016250/
https://repairs.willcoxcorvette.com/1980...lay-wiper/
Ja ich denke auch, das es das Pulsmodule ist, allerdings muss man es wohl neu kaufen, da alles verlötet ist. Ich muss allerdings auch noch den Wischerschalter selbst nachschauen, aber der sitzt ja blöde neben dem Kombiinstrument, und das muss ja dann wieder raus.
Ja wenn man das so betrachtet könnte das Tatsache ein anderes relais sein. Von den geposteten Bild her, sah es so aus, als wäre es mit dem anti Theft flasher verbunden.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Es ist Tatsache daß Pulse relay. Da geht ein hellblaues und gelbes Kabel ab.
Hier dann noch ein Link zum Schalter
https://repairs.willcoxcorvette.com/wp-c...esting.png
Super, danke für den link, das hilft schon einmal!
Beste Grüße
Karl-Heinz
Nachdem der Flasher in der Mittelkonsole liegt, ist er - wie Gene schon mehrfach sagte - der Anti Theft Flasher. Beide Blinker-Relais (Abbiegen/Warn) sind im Sicherungskasten.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.044 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.410 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.350 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.590 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 2.150 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
