Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule
(17.02.2022, 12:58)V8Lounge schrieb: Es ist auch möglich dass das Gestänge zwischen Zündschloss und Zündanlasschalter an der Lenksäulenverkleidung eingequetscht ist und es sich dadurch nur schwerfällig bewegt. Man kann zum Test daher mal alle Verkleidungen lösen und dann nochmal probieren. Manchmal hilft das schon.
Danke für der Tipp. Und genau so war es. Zwei Unterlagscheiben unter den beiden Schrauben der Befestigung der Lenksäule zum ChasSIA und alles war gut.
Prost!
C3_Cab_grn_60.png  King
  Zündschloss witch 0 120 05.12.2025, 20:16
Letzter Beitrag: witch
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.350 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.256 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.183 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 3.091 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
