Hupe defekt
gestern musste/wollte ich hupen da mir so ein Hirni die Vorfahrt genommen hatte, trotz mehrfachen Drückens kein Ton.
Das übliche 12V da etc. brachte keine Lösung, die Stiebel Nautilus begann sich nach einigen Jahren aufzulösen.
Die Verbindung zwischen Kompressor und Hupen war locker und der O Ring fast nicht mehr vorhanden. Also alles mit Reinzosil geklebt.
Das zweite Ding, wenn man den Hupenknopf drückte, kam nicht an jeder Stelle ein Ton.
Die Ursache war der zu geringe Abstand zwischen Knopf und Lenksäule.
[Bild: 48725375eg.jpg]
Auch waren der Kontaktabstand innen zu groß.
Habe einige Versuche gebraucht um herauszufinden wie das funktioniert.
Bei einer der 3 Platiknieten war auch der Kopf verschwunden, mit dem Lötkolben einen Ersatzkopf geformt.
Abhilfe schafften je 2 zusätzliche U Scheiben unter die 3 Befestigungsschrauben,
dadurch kommt der Knopf weiter nach außen und der Spalt wird größer
[Bild: 48725376jg.jpg]
Jetzt hupt es in jeder Stellung zuverlässig.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Kenne ich irgendwo her, bei mir waren die 3 Plastiknieten alle gebrochen als ich die Hupe betätigt habe.
Ergebnis in jeder Kurve hupte es ,was die Vorausfahrenden immer ein wenig zucken ließ.
Eine Notreparatur mit Kabelbindern, anstatt der Nieten hielt dann.
Habe dann bei eine Bestellung die drei Nieten mitbestellt und ersetzt.
Mfg Ralf
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.890 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.093 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 13.090 12.11.2024, 20:59
  Uhr defekt perlen 17 5.039 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.382 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
