Frage PCV Ventil
hätte da mal eine Frage zum PCV-Ventil.
Ich habe heute mal das PCV Ventil gereinigt (war ziemlich verklebt) und dabei ist mir beim Funktionstest am laufenden Motor im Standgas - also maximales Vakuum - aufgefallen, das es weiterhin etwas Nebenluft zieht.
Muss dieses im Standgas in Richtung Vergaser komplett dicht sein?
Der Grund der Reinigung war auch meine Vermutung, dass der etwas hohe Ölverbrauch - ca. 1,5l auf 1000km - damit zusammenhängt.
Die E-brock Zylinderköpfe (Prallbleche sind in den Deckeln installiert) sind 16000km drauf und der Motor hat ca. 30.000km runter. Blau qualmen tut der Motor im Schiebebetrieb oder aus dem Stand hochdrehen auch nicht.
Grüße,
Strippe
Dicht in Richtung Vergaser? Das wäre falsch, genau in die Richtung muss es offen sein... Also "ein wenig" offen :-)
https://help.summitracing.com/app/answer...5nJTIxJTIx
Viele Grüße, Martin
18436572
d.h. auch im Standgas muss es ein wenig Luft aus dem Motorgehäuse ziehen und je höher die Drehzahl (also geringeres Vakuum) öffnet das Ventil immer mehr, um ein gleichbleibenden geringen Unterdrck im Motorgehäuse zu haben, richtig?
Dann wäre es ja in meinem Fall dann nach der Reinigung in Ordnung.
Grüße,
Strippe
Genau so. Ein PCV ist bei unseren Autos übrigens "eigentlich" ein Verschleißteil, das bei jeder großen Inspektion damals gewechselt wurde.
Viele Grüße, Martin
18436572
Könnte das auch meinen Ölverbrauch erklären?
Grüße,
Strippe
Wenns nicht weit genug schließt im Leerlauf, dann zum Teil ja.
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin, vielen Dank für Deine Antworten. Das hilft weiter.
Grüße,
Strippe
Gern geschehen - ich hoffe es hilft. Und besorg Dir einfach bei Bernd https://www.stingrays-shop.com/ ein oder 2 neue, dann weißt daß es wieder tut wie es soll. Sollte um die 20,- kosten.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 678 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.869 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  PCV Ventil S1Jens 6 1.904 28.07.2024, 13:12
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.990 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 7.695 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
