Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
06.03.2021, 20:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2021, 20:29 von MiSt.)
OK, noch amerikanische Pole. Schön original, aber teuer, wenn sie wirklich getauscht werden muss. Also: Abmachen, reinigen, fetten, nochmal probieren. Könnte Geld sparen.
Aufgrund der Tiefentladung kann es aber sein, dass sie wirklich kaputt ist.
Fraglich ist ferner, ob der Regler OK ist, denn nach der Fahrt hätte es zumindest besser sein müssen als vor dem Kaltstart.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 51
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, maroon
Ok, danke.
Du schreibst amerikanische Pole. Sind die Pole bei meiner Batterie, außer das der Pluspol links ist, anders als bei handelsüblichen Batterien?
Gruß Frank
Themen: 45
Baureihe: C2
Sorry, ich denke ich habe mich geirrt.
Es gibt in der Tat noch andere Polausführungen (schraubbar) als die bei uns üblichen konischen Pole leicht unterschiedlichen Durchmessers. Hier ein Bild eines Adapters in beide Richtungen: https://www.amazon.de/SM-Batteriepole-Um...B0765XD7B6
Bei näherem Betrachten sind aber wohl doch schon konische Klemmpole eingebaut, nur halt mit einer anderen als der "gängigen" Klemmung über seitliche Schraube?
Also käme es nur auf die Außenabmessungen und die Lage des Plus-/Minuspols an. Markenempfehlungen gibt es hier in den einschlägigen Threads reichlich  .
Michael St*****
Themen: 84
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Moin Frank,
könnte ne 60AH Bat sein, Maße usw. stehen wohl unter der Nr 88865262 hier gleich in der 1. Zeile.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
07.03.2021, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2021, 11:53 von Wesch.)
Zitat:mit Batteriesäure den Lack ruinieren kann!
Gibts denn überhaupt noch leckende Baterien ? Die sind doch alle Wartungsfrei, benötigen kein Auffüllen mehr und man kann das nicht mal mehr tun, da komplett verschlossen. Zumindest dachte ich das.
Ob die Baterie noch geladen wird, kann man doch einfach mit einem Voltmeter schnell prüfen . Erst Baterie ohne Motorlauf, danach mit Motorlauf. Nach Starten sollte man zumindest einmal den Motor etwas hochdrehen, so dass der Regler einspringt.
Baterie alleine sollte über 12 V haben, mit Motor dann mehr, dann funzt die Lichtmaschine.
Hat die Baterie alleine unter 12 V, ist die hinüber. Da hilft auch kein Aufladen mehr.
Zur Grösse der Baterie: Die Abmessungen sind wichtiger als die Ampere Angaben daruf. Ich versuche immer, die grösstmögliche Baterie zu verbauen. Bei gegebenen Grössen ändern sich die A Zahlen kaum bis gar nicht zwischen verschiedenen Marken ( ausser bei diesen überteuerten roten oder gelben Dingern , auf die aber einige schwören ).
Themen: 432
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
der Wechsel geht besch..., wenig Platz fürs raus und rein,
ich habe eine ganz normale 85Ah Batterie eingebaut, passt vom Platz und Anschlüssen, funktioniert,
Udo
Themen: 51
Baureihe: C2
Ich denke mal so was wird's werden
https://www.batteriespezialist.de/Autoba...::642.html
Die kommt von den Maßen hin. Eine mit höherer AH Zahl ist wieder länger.
"Die roten und gelben Dinger" (Günther), sprich Optima Batterien die hier einige fahren, sind bestimmt auch sehr gut, aber auch doppelt so teuer.
Und ich finde von der Optik her passen die nicht in ein 66er Auto.
