Scheinwerfer Beifahrerseite geht nicht zu
Hallo Zusammen,
nun hab ich seit gestern Abend ein kleines Problem, dass der rechte Scheinwerfer nicht mehr einfährt. Der Linke geht Auf und auch wieder zu.
Als ich gestern heim kam und den Motor abgestellt habe hatte ich ein Zischen in Richtung Beifahrerfußraum gehört und bemerkt dass der Rechte Scheinwerfer aufbleibt.
Bin die Leitungen mal bis zum Actuator nach vorne abgegangen, hab da aber nichts gefunden. Wenn der Motor läuft hört man halt rein gar nix wo es herkommen könnte  Kopfschütteln
Hat jemand eine Idee?
Gibt es die Möglichkeit den Manuell einzufahren?
gruß Markus
Bei deiner sollte jede Lampe ihr eigenes Vacuumventil haben.
Das könnte also klemmen.
Manuell einfahren kann man, man muss dazu vun unten in die Mechanik der lampen eingreifen
und die Hebel, die sich blockiern, einbrechen ( overcenter lock ) . Dann geht die Lampe runter .
Wenn aber das Ventil weiterhin auf öffnen steht, wird die Lampe nicht dort bleiben.
Natürlich kann auch der Lampenactuator kaputt sein bzw dessen Gummimnaschette.
Bitte, bitte, bitte mach Dir die Mühe und benutze die SuFu.
Ob Du das glaubst oder nicht, so ein Allerweltsproblem - oder jegliches andere, was an Deiner C3 auftreten kann und wird - hat es schon mal gegeben. Und mit ziemlicher Sicherheit wurde es hier auch schon behandelt. Vakuumlecks so an die geschätzte 50 Mal.
Viel Erfolg beim Suchen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Nun lass ihn doch fragen....SuFu geht zwar, aber es ist ja hier nicht soviel Betrieb, dass man nicht einfach mal Fragen darf.
Wechsel mal die Schläuche am Ventil vom rechten Ventil auf das linke und umgekehrt.
Wechselt das Problem mit, dann ist die Fehlerquelle definitiv gefunden.
(12.11.2020, 21:42)BerlinCorvette schrieb: Nun lass ihn doch fragen....SuFu geht zwar, aber es ist ja hier nicht soviel Betrieb, dass man nicht einfach mal Fragen darf.
Hab heut die Schläuche getauscht, von links nach rechts und andersherum. Ich hab auch nun ein wenig gewartet bis ich den Motor abgestellt habe, Siehe da der Rechte geht auch runter, allerdings erst viel Später ( so 5 Sekunden)
Eventuell ja der Actuator etwas undicht?
Hab irgendwo gelesen das könnte man mit Bremsenreiniger prüfen.
Gruß Markus
Ich hab mal ein Video angehängt. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Motor kalt starte, läuft er im idle bei ca 600 RPM. Wenn er eine Weile läuft, ich den Gang eingelegt habe und dann wieder auf P oder N gehe, geht er auf ca 1200rpm und bleibt da. Das Gang einlegen ist auch etwas ruppig. Auch beim ausschalten des Motor "Diesel" er ab und an nach.
https://youtu.be/T1ykQqvaUJM
Gruß Markus
(13.11.2020, 22:29)ic3cub3 schrieb: Eventuell ja der Actuator etwas undicht?
Hi Markus,
lies dir mal diesen Beitrag durch, vielleicht hilft es dir.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1694498
Hi Markus,
Danke, hab das ganze Vakuumsystem nun geprüft. Liegt an den zwei Relays von den Scheinwerfern. die sind nicht mehr dich. Hab hier schon neue geordert. Dazu gleich die Dichtungen für die Aductoren. Da ist die Schutzmanschette auch schon gerissen.
Gruß Markus
Hör doch bitte mal auf , die Beiträge vom Vorposter zu zitieren, das macht den Thread unübersichtlich und kostet unnötig Speicher. Wenn du als nächster postest, kannst du einfach und allein mit DEINEM Text weiter machen.
Ralf
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 2 113 Vor 7 Stunden
Letzter Beitrag: paden1
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.058 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.333 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.693 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.387 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
