extreme Tachoabweichung
Hallo ihr C3 Liebhaber,
seit einem knappen 1/4 Jahr habe ich meine "Lady".
Schritt für Schritt möchte ich die kleinen Macken reparieren.
Derzeit stellt sich mir das Problem der extremen Tachoabweichung. Meilen vs Km/h. haarsträubend
Seltsam ist dabei: Je langsamer ich fahre, desto größer ist die Tachoabweichung (prozentual gesehen)
Verbaut soll ein TH 350 Getriebe sein. Reifen sind Serie. (255 / 60 HR 15)
Habt ihr da ein paar Ideen dazu??
Viele Grüsse
Didi
Ich kaufe keinen Service, sondern Resultate.
Ich empfehle dir folgendes Informationsvideo welches ich gemacht hab:
https://youtu.be/Xfg39OvdqGk
Am besten du probierst mit verschiedenen Ritzeln etwas rum.
Springt die Nadel? In welche Richtung geht die Abweichung? Sitzt die Nadel fest auf dem Dorn?
Alex
Hallo Alex,
die Nadel springt nicht. Sie sitzt auch fest.
Was mich nur wundert, dass bei höherer Geschwindigkeit die Abweichung geringer wird.
VG
Didi
das sit normal und du wirst das kleine Zahnrad wechseln müssen.
ich hatte zuerst 225760 r15 auf meiner und danach den Tacho ausgelegt. Abstimmung war super. Ich änderte die Reifen später auf 255/60 r 15 und nun geht der Tacho im niederigen bereich stark nach und nach oben verschiebt es sich dann langsam.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Moin
Das Problem hab ich auch noch..geht im unteren Km/h Bereich ca 15 km/h nach.
Weis zufällig einer was für Ritzel im TH 700 Serie drinne ist ?
Hab wo gelesen,pro Zahn ändern sich 2,5 km/h.
Und hat die Teile in D wer am Lager ...oder wieder übern Teich ;-)
Danke
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Zunächst wäre die Übersetzung (Tachoritzel) zu prüfen und anzupassen. Das macht man, indem man den Miles-Zähler über eine Strecke von z.B. 10 mls mit einem Navi auf gerader Strecke prüft. Man kann auch die Km-Schilder auf der Autobahn benutzen, muss dann  nur entsprechend umrechnen. Je nach Abweichung ist dann auf das passende Ritzel zu wechseln. Geht der Miles-Zähler dann genau und die Anzeige ist immer noch (in bestimmten Bereichen) ungenau, muss die Tachonadel von einem Tachodienst neu kalibriert werden.
ich meinte das Abstimmen der Zahnräder am Getriebe und wie gesagt es funktionierte sehr gut bevor ich dieReifengröße wechselte.
Ich hatte es anhand der Tabelle ausgerechnet.
Faktoren sind:
Reifendurchmesser
Diff
und Großes Zahnrad
hier mal ein Links zu einer Tabelle:
für das TH700
https://cimg9.ibsrv.net/gimg/www.corvett...226e0b.gif
th 350
/241511d1338961186_speedometer_gear_help_speedogears_5_spd_e7102acab52d193bb5a755ec5b3f84c84a226e0b.gif
https://repairs.willcoxcorvette.com/wp-c...rvette.jpg
und
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/...uMkAv1lul0
[Bild: AVA.png]
(07.09.2020, 09:49)Hermann schrieb: Zunächst wäre die Übersetzung (Tachoritzel) zu prüfen und anzupassen. Das macht man, indem man den Miles-Zähler über eine Strecke von z.B. 10 mls mit einem Navi auf gerader Strecke prüft. Man kann auch die Km-Schilder auf der Autobahn benutzen, muss dann  nur entsprechend umrechnen. Je nach Abweichung ist dann auf das passende Ritzel zu wechseln. Geht der Miles-Zähler dann genau und die Anzeige ist immer noch (in bestimmten Bereichen) ungenau, muss die Tachonadel von einem Tachodienst neu kalibriert werden.
Moin
Ich habs mit nem 2. Tacho getestet...zeigt das Gleiche an.
Wird an der Reifengröße liegen ..255-60-15 Zwinkern
Werd das Ritzel einfach mal ausbauen,da seh ich was verbaut wurde ,und kann ein entsprechendes anderes nehmen.
Wobei eigentlich keine Reifenumrüstung diese extreme Tachoabweichung verursachen könnte .
Oder ich werde die Tachonadel neu justieren ..GPS hab ich ja Zwink
Gruß Frank
  Tachoabweichung metrax 18 5.680 08.05.2009, 16:40
Letzter Beitrag: STRUPPI
