Holley Leerlaufdrehzahl zu hoch, nicht einstellbar
Ansaugbrücke ist unwahrscheinlich. Bevor die Drehzahl da so hoch geht bekommst du andere Probleme.
Aber du kannst es mal mit Bremsenreiniger testen.
Probier erstmal aus was ich oben geschrieben habe.
Mal alle Stöpsel am Vergaser zu machen, bzw Ansaugbrücke wenn dort das Vakuum geholt wird.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 777 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.531 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.914 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.267 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.785 05.11.2024, 08:50
