DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ??
Guten Abend.
Weiss jemand wie oder was man demontieren muss, um an den DIC Tasten (Option und Reset) das Leuchtmittel zu ersetzen ??
Diese tasten sind Rechts vom Lenkrad.  Die drei oben leuchten, die zwei unten sind dunkel.
Vielen dank für Mithilfe.
Gruss Angelo.
Hallo Angelo,
dafür muss die Cockpitumrandung demontiert werden.
Dann kann man den Schalter/Tastereinheit rausschrauben und von hinten öffnen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle.
Gruss Angelo.
Du benötigst Lämpchen mit blauen Mützen.... die Mützen, die auf den defekten Lämpchen sitzen, bekommt man
leider nicht immer zerstörungsfrei runter.
Hallo.
Ist die Cockpitumrandung geclipst ??  Kann ich das selber entfernen  ??
Sind die Leuchtmittel gesteckt oder gelötet ??
Bevor ich mich an die Arbeit mache...….
Gruss Angelo.
Es sind spezielle Leuchtmittel mit eigener Fassung, welche durch eine Vierteldrehung arretiert werden.
Ich bin immer hergegangen und habe das Leuchtmittel aus der Fassung genommen und neue eingesetzt.
Wenn man sich die Fassung anschaut, ist es eigentlich selbsterklärend.....
Daten der Leuchtmittel: 12V 40mA und 3,15mm Durchmesser
Hey Angelo,
schau mal in diesen thread rein, da gehts zwar um den Einbau einer Handy Halterung aber hierzu muss das rechte DIC auch raus
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1588747
weiter gehts dann hier ab Seite 9:
https://manualzz.com/doc/6310528/hud-ins...6-corvette
hoffe, das stimmt so und hilft weiter.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke Andreas
Sehr interessant die Beschreibung.     Sehr hilfreich.
Gruss Angelo.
  Zündkerzen wann ersetzen bei geringer Fahrleistung? Z06FAN 28 15.510 09.08.2023, 12:23
  Canbus, Radio & DIC Howie 6 3.668 24.07.2023, 18:40
Letzter Beitrag: Mind
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 8.456 14.07.2023, 11:27
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.544 18.05.2021, 19:49
  Tasten Lüftungssteuerung Lack ab fischmanni 7 9.961 06.12.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Legend32
