C2 Original Delco Radio wird nach ca. 15 Minuten stumm
Benno,
Vielen Dank, damit sollte es klappen!👍
Ich war irgendwie auf der Spur, dass es, wie die Uhr, nach vorne raus soll.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Ich habe inzwischen etwas Übung da drin und kriege es ohne Ausbau des Handschuhfachs hin, was nur das Trennen der LS-Leitung erleichtert. Das wirklich Fummelige besteht darin, es nach dem Lösen so zu drehen, dass man es zur (BF-)Seite raus bekommt - und dabei ist das Handschuhfach nicht im Weg, sondern der Dashboard-Träger oben und die Mittelkonsole, die man sich dabei auch fett verkratzen kann (Tuch drüberlegen ...). Wenn die draußen ist, geht es einfach, aber das ist auch Aufwand ...
EDIT:
Um auf dem Labortisch da dran seriös zu arbeiten, muss ein Lautsprecher angeschlossen sein (das kann ruhig was "normales" mit 4 oder 8 Ohm sein) UND parallel dazu ein Widerstand (1.8-2.2 Ohm parallel zu einem 4Ohm-Chassis, 1.5 Ohm parallel zu einem 8Ohm-Chassis) wie im Original die Spule - schrieb ich oben schon mal. Sonst stimmt der Arbeitspunkt der Endstufe nicht (der fette Germaniumtransistor auf dem Kühlkörper) und das ganze Ding verhält sich völlig anders als regulär.
Diese Endstufe lässt einen Gleichstrom durch den LS fließen, ganz anders als heutzutage!
Und miss nach, ob der Lautsprecher im Auto am grün/schwarzen Kabel ca. 1-1,2Ohm hat, sonst stimmt es im Auto eben auch nicht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo Michael,
Vielen Dank für deine Antwort! Du flaschst mich jedes Mal wieder, welche Detailkenntnisse Du zu den unterscheidlichsten Themen hast, echt super!!!
Günter
  Suche nach Tipps für C2 Kauf 65plus67Team 46 12.956 08.08.2025, 18:41
Letzter Beitrag: 65plus67Team
  Schlechter Kaltstart nach langer Standzeit hanktohendrix 32 10.532 16.05.2025, 11:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 2.276 06.09.2024, 17:10
  man. Schaltung blockiert nach Arbeit an Mittelkonsole chevyunger 4 2.044 13.08.2024, 19:28
Letzter Beitrag: corvette
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 3.426 07.07.2024, 17:37
