Vorderreifen tauschen oder alle vier tauschen? / Keine DOT Angabe?
Da müsste man ja nach jeden Gebrauchtwagen Kauf erstmal Neue Schlappen aufziehen lassen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Thomas
Zitat:Also Finger weg von gebrauchten, kann russisches Roulette sein und ganz böse enden,
Rainer, Deine Worte!
Gebrauchtes Auto == gebrauchte Reifen (zumindest ist das die Regel)
Na ja, so ganz ausschliessen kann man meine Bedenken wohl nicht, oder? Besonders bei einem Sportwagen wie die Vette, die ja doch so an die 300 km schnell ist, würde ich an sicherheitsrelevanten Teilen, speziell den Reifen, nicht sparen bzw. keine gebrauchten verwenden. Wenn man dies aus Kostengründen machen muss, man also vom technischen Unterhalt finanziell überfordert ist, dann ist die Vette nicht das richtige Auto, vielleicht sollte man es da mal mit einem preisgünstigerem versuchen, nur so meine Meinung.--- Ich habe z.B. letzten Montag bei meiner C5 alle 4 Reifen erneuert, obwohl noch ca. 30 % Profil da war. Vorne 245-35-19, hinten 285-30-20. Und dies nur aus einem Grund: die Reifen waren 7 Jahre alt! Bei uns am Stammtisch gibt es auch jemanden, der versteht das nicht, und beharrt darauf, man könne die Reifen noch jahrelang weiterfahrn, solange aussen keine Risse zu sehn sind!!!! Ich sag da nichts mehr weiter dazu, soll jeder machen wie er will. Aber sich mal bei einem Reifenfachmann schlau machen, das fällt der coolen Generation auch auf gar keinen Fall ein, wo zu auch?
Gruss RainerR
RaRo
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 75.592 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 8.872 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 27.440 30.09.2021, 16:04
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 55.382 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Bremsenkühlung oder Abdeckung ???? airsteffi 0 3.883 21.10.2019, 09:56
Letzter Beitrag: airsteffi
