C3 CE - Motorklingeln beim Beschleunigen
Danke für eure Tipps. Besseren Sprit und Benzinzusatz habe ich schon probiert. Das mit der Zündung einstellen werde ich mit meiner Werkstatt besprechen. Da soll der Meister ran. Hat der Crossfiremotor Klopfsensoren? Wenn ja, könnte auch hier eine mögliche Ursache liegen. Ich berichte wieder.
Moin,
der Klopfsensor (Detonation Sensor) sitzt vorne rechts beim Anlasser.
Claus
Hallo HorstD, schön das es mal Angesprochen wird, ich habe genau das selbe Problem bei meiner CF, imKalten Zustand alles Supie und nach einigen Km Gerade bei Steigungen stark hörbar dieses Rasseln von Vorn.
Bedanke mich auch für die Antworten bei allen und werde es Überprüfen lassen.
Ich hatte sonst immer die Steuerkette im Verdacht. bitte nicht lachen aber der Rodster hat auch eine Steuerkette und die hört man manchmal und macht ähnliche Geräusche.
Danke und schönen Abend.
schon mal geschaut ob die Krümmerdichtung in Ordnung ist, das macht auch beim beschleunigen ein Geräusch
herbert
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.017 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.372 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.603 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 19.188 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.754 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
