th 400 problem
moin freunde,
ich habe ein problem mit einem th 400 Getriebe und hoffe jemand kann mir helfen.
motor an,alles ok,nach kurzer zeit hört man ein jaulen kreischen kommt nähe des Wandlers weg.(Stellung P)
gehe ich auf "d" ist das jaulen weg,es macht sich aber kein vortrieb bemerkbar,nur mit mehr gas geben geht es langsam vorwärts,motor dreht ziemlich hoch.
desto wärmer alles wird umso schwieriger wird es vorwärts zu kommen.
auf "R" auch kein vortrieb,geh ich von der bremse rolle ich nichtmal.
was könnte es sein?
was muss ich prüfen?
welches gewinne brauch um den Öldruck zu messen?
Ich würde erst einmal den Ölstand prüfen. Ansonsten würde ich auf verschlissene und/oder zu lockere Bremsbänder tippen. Das wären die relativ unproblematischen Sachen.
Danach kommt die Ölpumpe oder andere Innereien.
Aber so eine Ferndiagnose ist nichts verlässliches, da auch die Vorgeschichte des Getriebes nicht bekannt ist.
Such also am besten einen Getriebspezi auf, wenn du das Getriebe nicht selbst revidieren willst.
Lothar
Ölstand prüfen, gfls. nachkippen. Wenn es das ist, dann fehlt aber einiges. Dexron III, II ist fast nicht mehr zu bekommen. III ist abwärtskompatibel.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
habe den wagen so gestern bekommen,Ölstand habe ich kontrolliert ist etwas zuviel drinne.
kann auch der Wandler kaputt sein?
wagen wird jetzt erstmal auf die Bühne geschoben,was sollte man kontrollieren bevor man es ausbaut?
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.649 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.662 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.585 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.115 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.520 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
