Themen: 79
Baureihe: Corvette C7 Grand Sport Collector Edition
Baureihe (3) : 2010 Cross Bone
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
Hatte heute meinen ersten Ölwechsel nach 800 Kilometern, ich also zur Werkstatt altes Öl raus und neues laut Beschreibung 9.3 Lieter eingefüllt Motor warm Laufen laufen lassen 5 Minuten gewartet dann gemessen und dann die Überaschung viel zu viel Öl drin wie kann das sein also wieder Öl abgelassen Letztendlich haben wir 7.8 statt 9.3 Lieter eingefüllt wie kann das sein das es so ein Unterschied gibt von 1.5 Lieter ?
Wer hat auch so eine Erfahrung gemacht ?
Themen: 13
Nicht lange genug gewartet mit dem Abkühlen des Motors und dem vollständigen Ablassen des alten Öls?
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Nicht beide Ölablassschrauben geöffnet...?
Themen: 79
19.05.2018, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2018, 16:59 von V-POWER C5.)
Es ist alles korrekt abgelaufen 2 Ölablasschrauben ?
Themen: 79
Sorry hab was überlesen was heißt beide Öl Ablass schrauben
Themen: 13
Es sollte kein "dummer Spruch" sein, sondern lediglich eine mutmaßlich hilfreiche Frage...
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
Die Ölwanne hat 2 Ablaßschrauben, eine vorne und eine auf der Fahrerseite. Müssen beide geöffnet werden beim Ölwechsel.
Themen: 0
Baureihe: C8
Baujahr,Farbe: 22 Torch red
Trockensumpf halt...
Gibt auf you Tube ein prima Video zum Ölwechsel C7 ... da sieht man dann ob alles korrekt gemacht wurde .
... so Long ....
