Lüfter springen nicht an. 95 lt1
Axel, Du konntest in der Vergangenheit schon besser ignorieren  Teufel   sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
btw:
Was ich nicht verstehe, wenn ich doch einen User auf der Ignorierliste stehen habe, warum sehe ich dennoch die von
ihm gestarteten Threads in der Übersicht neuer Beiträge und auf der Portalseite?
War ein kabelbruch und ein Relais wollte nicht mehr so richtig. Anspringen tun die erst bei 110 grad bei meiner und sich abschalten bei 101 grad.. Profil ausfüllen? Was und wo bitte.
(15.04.2025, 09:52)Langer schrieb: ...Profil ausfüllen? Was und wo bitte.
Oben links (bei PC-Ansicht) sollte Dein Username stehen, und daneben ein Pfeil nach unten, da drauf klicken - editiere Profil. Da kannst Du Details Deines Profils bearbeiten.
Oder einfach auf Deinen Avatar klicken....
108° C Einschalttemperatur ist Standardeinstellung. Mit neu gebranntem eProm ist es möglich, die Temperaturen anzupassen. Hier bedarf es allerdings neben eProm, Brenner und Software auch eines Adapters und da hat es in der Vergangenheit Änderungen auf Anbieterseite bzw. Verfügbarkeit gegeben. Mir hat damals ein Kontakt aus CA weitergeholfen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Uli,
finde ich super, dass Du, trotz des unglücklichen Verlauf dieses Threads,
doch noch die Lösung des Problems mitgeteilt hast.
Profil ausfüllen macht schon Sinn:
-Einloggen
- auf deinen Benutzernamen "Langer" klicken. (oben Links)
-"Benutzerdaten" oder "Editiere Profil" anklicken.
- "zusätzliche Informationen" ausfüllen.....Je nach dem was Du preisgeben willst.
Baujahr, Art des Getriebes, Wohnort bzw. zumindest die Gegend in der Du wohnst wären ebenfalls hilfreich für Support.
Zum Schluss runterscrollen und auf "Profil ändern" klicken.
Gilt alles für die Ansicht auf einen PC/Laptop.
 Bei der optimierten Smartphone Version kann das abweichen.
Das ganze erscheint dann in der Leiste links unter deinem Profilbild bzw. Nutzernamen.
Vorteil:
Bei technischen Fragen deinerseits sieht jeder, der gewillt ist Dir zu helfen, um was für ein Modelljahr es sich bei deinen Fragen handelt.
Das erspart Dir das ständige schreiben um welches Fahrzeug es sich handelt bzw. den Helfenden das nachfragen um was es eigentlich geht.
So, jetzt viel Erfolg beim Ausfüllen des Profils. Prost!
In der Hoffnung, Dir geholfen zu haben:
Viel Spaß im Forum.
Gruß Harald
moin moin ,Profil ist ausgefüllt hoffe das jetzt alles passt.Am Handy wurde mir das alles gar nicht angezeigt ,jetzt am Laptop war es klar was ihr meint.sorry dafür.
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.064 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.728 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.515 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.409 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.186 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
