Automatikgetriebe Überholen lassen Werkstätten und Preise!
Wird mit Sicherheit erstmal funktionieren, ich drück dir die Daumen....aber...: sieh oben Zwinkern
Hi Leute ,
so es ist doch die werkstatt werner Huck in Breckerfeld geworden. für 1500€ überholt er den Wandler ,Getriebe inkl. bremsbänder, kolben sowie hi performance kit und Ein und Ausbau. Das Öl und Filter hatte ich eh besorgt wegen dem Ölwechsel das geb ich ihm. Deswegen der Preis.
Er ist ein ambitionierter Corvette Schrauber und mach überwiegend nur Us Cars. ich denke Ende Aug kann ich euch mehr sagen ob die Überholung erfolgreich war.
Bis Bald
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
... Ende August nächstes Jahr ...
So Getriebe wurde jetzt doch von Classic Cars in Herdecke überholt. Herr Brauner war der Monteur. Schalten tut er wieder einwandfrei. Jedoch ist ein ruckeln zu spüren beim Einlegen von p auf d . Und beim Runterbremsen Kurz vor der Ampel. Spürt man das runterschalten in den 1.gang auch sehr heftig. Ist das normal? Die Werkstatt meint es wäre normal bei der Überholung am Anfang .bin aber schon 600km gefahren und immer noch keine Besserung.
ich habe mehrere gebrauchte Getriebe mit Wandler hier liegen. Bei Interesse einfach PN senden.
Hi Danny,
ein Ruckeln beim Einlegen von P auf D ist völlig normal,
solange das Getriebe sauber schaltet, würde ich erstmal eine Saison damit fahren.
Gruß Martin
Hallo diesen weiteren Beitrag zum Getriebe
gibt es gerade auch noch da hast du die Fragen auch gestellt.
Besser ist es nur in einem Beitrag zu posten.
Für mich schaltet dein Getriebe normal nachdem was du insgesamt geschrieben hast.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=92779
Gruß Wolfgang
OK danke für die schnelle Antwort. Obwohl vorher war das nicht zu spüren. Aber da war das Getriebe Auch nicht wirklich belastbar nur bis zum 3gang dann ist er angeschmiert. OK dann hol ich den wieder aus der Werkstatt raus. LG Danny
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.858 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 4.415 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.796 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 5.306 28.10.2024, 10:00
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.785 27.11.2023, 15:49
