C1 Bremsprobleme / Bremsjustierung
Zitat: Bei scharfen Bremsmanövern blockieren die Räder der Hinterachse
Die hintere Bremse muß lockerer gestellt werden das ist alles . Das heißt die Rändelschrauben in den Trommeln hinten einfach 5 Klicks lockerer stellen
So wie du es beschreibst ziehen die Beläge hinten zuerst an und das darf nicht sein . Erst muß vorne sein dann hinten .
Bei einem 2 Kreissystem ist das gegeben aber nicht bei einem Einkreis.
Habe ich bei allen C 1 Vette das Problem . Aber ist ganz einfach zu lösen das Problem .
Mfg Jörg
Hallo Leute,
Meine C1 aus 62 macht das gleiche, ebenfalls mit Einkreisbremsanlage. Beim TÜV war ebenfalls alles o.k.
Gerade bei schnellen Bremsungen blockiert zu aller erst das rechte hintere Rad. Ich werde auch mal die Einstellung hinten etwas
Entspannen, ist ja gleich gemacht. Denke auch, das ist der richtige Weg
Grüße aus dem Saarland
Phantomas
