Bremslicht brennt dauerhaft
Information
Hallo!
Ich heiße Enrico und darf das neue Spielzeug (Corvette C3 Cabrio Automatic Baujahr 01.01.1968) von meinem Chef betreuen.
Nach der ersten Ausfahrt hat mir ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mitgeteilt das mein Bremslicht dauerhaft brennt.
Habe dann nach der Betätigung der Bremse im Stand dieses nach verlassen der Corvette auch selbst feststellen dürfen.
Ein leichtes anheben des Bremspedals bewirkte ein erlöschen des Bremslichtes.
Ein manueles Rücksetzen des Bremspedals nach jedem Bremsvorgang während der Fahrt ist doof und jeder Fahrer hinter mir denkt ich fahre mit angezogener Bremse bei soviel POWER unter der Motorhaube Teufel
Was kann die Ursache für diesen Fehler sein? Und wie kann ich ihn beheben?
Danke für hilfreiche Tipps!
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die schönen Stunden nur!https://corvetteforum.de/images/smilie/blume.gif
Der Bremslichtschalter am Pedal Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
somit liegt das Bremspedal nach dem betätigen auf dem Schalter und das Bremspedal wird nicht weit genug zurückgeholt (Ausgangsposition)?
Der Schalter sitzt über dem Bremspedal.
Möglicherweise ist er nach oben rausgerutscht.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Werde mir das Montag mal auf Arbeit ansehen und Danke für die Ratschläge Prost!
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 735 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.739 05.11.2024, 08:50
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.589 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 5.731 03.08.2022, 19:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 3.314 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
