Wie heisst dieses Teil (Plastikabdeckung) über dem Gurt ?
Hi Ralph,
fahr doch mal mit der Vette bei nem lokalen Farbenhandel vor. Mit deren Farbkarten solltest du problemlos einen Farbton raussuchen können, der gut zur Verdeckklappeneinfassung passt und den du als Sprühdose bekommst.
Für so kleine Teile kann man das ohne Weiteres mit ner Dose lackieren. Wenn du die Löcher vorher beseitigen möchtest, kannst du das professionell mit GFK machen oder einfach etwas "Powerknete" (Epoxydharz) nehmen. Nach Schleifen und Lackieren sieht man dann das Loch nicht mehr. Diese Powerknete hat den Vorteil, dass du sie innen wie eine Niete breit drücken kannst und sie deshalb recht gut hält. Vorher das umliegende Plastik aber leicht anschleifen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.698 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 772 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.689 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.968 15.04.2024, 15:17
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 4.085 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
