"Zündaussetzer" im oberen Drehzahlbereich C6
Bei meiner zweiten C5 hatte ich einmal Probleme mit den Zündkabeln, was zu Zündaussetzern führte. Falls noch nicht geschehen, würde ich die Zündkabel und Zündkerzen auf Abnutzung und Kontakt prüfen.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Eventuell die vorderen Lambda-Sonden? Sollten zwar Fehlercodes generieren, kann aber über Tech2 oder ähnliche Software genau geprüft werden.
Stefan
Hallo-gruenIch hätte ja gesagt sie bekommt zu wenig Benzin...? Viel Erfolg bei der Suche!
Wenn der Motor nur in den oberen Gängen unter Volllast Aussetzer hat bekommt er aller Wahrscheinlichkeit nach zu wenig Sprit. Wäre es ein Problem der Zündung würde das Problem in allen Gängen auftreten nicht nur bei hoher Last.
LG Andreas
Hallo-gruen Habt ihr den Fehler schon gefunden?
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.133 21.02.2025, 04:33
  C6 - Heckteil - ich finde die oberen Schrauben nicht ........ corvette-mike 3 4.314 29.03.2016, 22:06
Letzter Beitrag: MPF
