knarzen Vorderachse
hallo,
seit gestern knarzt es am linken oberen Trailling Arm ganz grauenvoll. Abschmieren hat nix gebracht. Ich vermute mal das ist der upper BAll Joint. oder gäbe es da noch andere Verdächtige?
Herbert
Die Buchsen des Dreieckslenkers können bestimmt auch komische Geräusche von sich geben.
Du kannst es mal mit Abschmieren beider Traggelenke / Balljoints versuchen. Aber es ist gut möglich, daß da eins fertig ist. Die unteren sind stärker belastet und verschleißen in der Regel früher.
Wenn, dann würde ich gleich beide wechseln, wenn Du schon dran bist. Ich habe übrigens noch ein oberes übrig... bei Bedarf schick mir ne PN.
Zum Wechseln würde ich den Stoßdämpfer ausbauen und per M12 Gewindestange mit Metallplatten sichern.
Ich hab ne M16 genommen - 12 reicht aber auch...
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=72906&sid=
Und dann gibt's auch noch nen thread von Robert (dragonheart64), der hatte es etwas schwieriger dumdidum
Ich würd aber erst mal einfach aufbocken und versuchsweise mit Wagen- oder Getriebeheber das Rad etwas hoch und runter drücken und auch manuell einfach links/rechts einschlagen. Wenn eines der Kugelgelenke derart um ist, daß es knarzt, dann solltest Du das merken können.
Viele Grüße, Martin
18436572
Auch mal nach Rissen der Dreieckslenker zur Quertraverse checken, besonders wenn keine Domstrebe verbaut ist. Ob es dann knarzt, weiss icxh nicht, kanns mir aber vorstellen, abhängig von der Grösse des Risses.
so schlimm wirds ja hoffentlich nicht sein.
Herbert
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 21.075 28.06.2023, 09:43
  massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen Tom21220 22 7.882 18.05.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Noplan
  Quitschen Vorderachse DieFox 31 26.126 17.09.2020, 00:20
Letzter Beitrag: daabm
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 15.523 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 26.149 09.01.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Oeli
