Motor stirbt ab (beim losrollen)
Wenigstens kommt jetzt die Meldung "Schlüssel abziehen und 10sek warten"!
Also ist für das Absterben beim losrollen ganz sicher das Lenkradschloss verantwortlich.
Lg...
Hallo Corvette-Gemeinde Hallo-gruen !
Für alle, die früher oder später mit dem gleichen Problem kämpfen: Nun die Auflösung des Rätsels!
Bin nicht mehr weiter gekommen.
Mit Werner telefoniert und auf sein Anraten den Dummy gewechselt (es war schon einer verbaut, aber es kommt wohl hin und wieder mal vor, dass die Dinger streiken). --> Brachte keinen Erfolg.
Ich kam dann nicht dran vorbei die Dame in die Werkstatt zu bringen.
Dort wurde dann als Fehler das Zündschloss ausgemacht und gewechselt.
Die Mechanik hat funktioniert und deswegen ist das AUto auch immer gestartet. Auf der WFS war aber ein Fehler drauf, so daß der Chip wohl nicht richtig erkannt wurde und die WFS zeitweise nicht wusste, ob überhaupt ein Schlüssel steckt. Grübeln
Naja, jetzt tut wieder alles und das Wetter macht mir auch keinen Strich durch die Rechnung. So denn ... Feuer frei Teufel
Nochmals danke an ALLE, die mir helfen wollten ... und auch an die Fa. Renz, die meine Dame dann letztendlich wieder auf die Straße gebracht hat. Prost! Prost!
-joe-
Schnarchen Schnarchen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.239 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 418 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.004 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 582 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 726 22.06.2025, 10:47
