Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Jetzt kommt es darauf an wie stark du dran gewackelt hast.
Also verdrehen lassen darf es sich ganz minimal. Wenn man stärker drann drückt bewegt man die Membran in der Unterdruckdose mit. Da drückt man dann gegen eine Feder.
Nach oben und unten sollte die Platte weniger als 1mm Spiel haben.
Da ist so eine Sicherungsfeder drin, die das Teil immer nach unten drückt.
Wenn du jetzt ganz wenig Kraft aufgewendet hast und das so rumschlackert ist es jedenfalls nicht gut.
Den Pin von der Unterdruckdose der in die Platte geht müsstest du aber sehen können. Dort ist das einzige Spiel das so minimal sein darf damit der Pin nicht klemmt.
Themen: 61
venlo niederlande
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
1973 blau
Baureihe (2):
1976 Weiss
Baujahr,Farbe (2):
C3
ich benutze gar nicht viel kraft, es sitzt also zu locker... Muss ich da was austauschen oder fester drehen? Der pin von der unterdruckdose, sitzt der noch gesichert mit eine klammer oder so?
Nur fliegen ist schöner
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
nein der steckt nur drin.
Wenn du dir nächsten 4 Wochen nicht fahren willst bau den Verteiler aus, prüfe was defekt ist, und kauf dir die benötigten Teile neu. Bei ebay ist auch mal ein Ünerholsatz drin.
Wenn du aber schneller wieder fahren willst kauf dir gleich nen neuen Verteiler.
Achja, du wirst aber kaum einen Unterschied beim Fahren merken, da die Platte eh immer an den einen Anschlag gedrückt wird wenn der Motor läuft. Gut ist das Gewackel aber trotzdem nicht.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
hab grade ein Foto gefunden wo man den Pin der Dose gut sehen kann
