Differential deckel abdichten
Servus
Und zwar habe ich vor morgen bei meiner 79er corvette den Deckel des differential's abzudichten und wollte mich mal vorab informieren ob jemand ein paar tipps hat zb. Ob das diff komplett raus muss oder ob der Deckel separat auszubauen ist und was dann alles raus muss an anbauteile.
Schonmal vorab vielen dank für hilfreiche Antworten Feixen
Gruß seppel
Hallo Seppel
Wenn Du an die oberen 2 Schrauben vom Deckel ran kommst, und die raus bringst, kannste den Deckel im eingebauten zustand abbauen.
Bei meiner 76er muss ich die Antriebswellen abschrauben, die Blattfeder ausbauen, vorher noch den Auspuff lösen, den Querträger abschrauben und mit dem Diff rausnehmen.
Dann kann ich den Deckel abschrauben.
Viele Grüße Elmar
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.949 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.186 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.704 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.876 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Suche Deckel für 1971er C3 Cabrio Wolfgang Rehberger 2 3.116 05.10.2022, 09:25
