hilfe zu fehlercodes
hallo leute,
habe heute mal meine fehlercodes ausgelesen, dabei kam folgendes raus:
B0502 RH DRL Relay Circuit
B0507 LH DRL Relay Circuit
B2482 Backup Lamp Relay Circuit
bei diesen fehlercodes handelt es sich laut dem us forum um ein fehlerhaftes relais, welches man einfach nur ziehen kann,damit der fehler nicht mehr angezeigt wird...
habe ehrlich nur bemerkt als ich das auto neu hatte das die blinker vorne und hinten auf dauerfunktion standen(am tag) und dann irgendwann nicht mehr....??
neues relais verbauen und gut?
nun zu dem naechsten fehler:
U1000 Loss of Communication Undetermined /unbestimmter kommunikationsfehler??
U1064 Loss of Communication with BCM U1064 Verlust der Kommunikation mit BCM
nach 2maligen löschen der fehler waren sie verschwunden....mal schauen für wie lange....
kann mir jemand was zu diesen fehlern sagen?
danke im voraus
Hast Du eine US oder EU Vette? Originalzustand?
Die unteren Fehler würde ich erst mal ignorieren, das kann mal durch eine leere Batterie passiert sein...
Es ist eine Us corvette...
Meinst die Störung kommt von der Umrüstung?
MfG
Habe vorhin noch einmal geschaut die U fehlercodes sind auch beide wieder da...
Wäre schön wenn mir jemand was über diese Fehler berichten könnte..
Denis
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 961 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.273 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.634 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.510 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Fehlercodes FCP 16 12.852 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
