Automatik Wählhebel lässt sich nicht bewegen
Also vorm Starten hab ich kein Klackern gehört..Habe öfter auf die Bremse getreten und immer noch kein klackern feststellen können.
Auch ich hatte schon mal ein Problem mit der Schaltmechanik des Getriebes.
Der Schaltebel ließ sich dann nur noch zwischen N und P hin und her bewegen.
Im Inneren sprang ein kleiner Kunststoffhebel immer wieder aus seiner Führung.
War zwei mal damit in der Werkstatt, die Ursache für das Überspringen wurde aber nicht gefunden.
Beim dritten Besuch wurde die komplette Schaltkulisse ausgetauscht, seither ist Ruhe.
Hatte noch Garantie und der Tausch war somit kostenlos Augenrollen
Stefan
auch wenn das hier schon etwas älter ist, zeigt meine Vette (05er, 35tkm gelaufen) nun auch solche Ausfallerscheinungen mit dem Wählhebel der 4Gang Automatikgetriebe.
Es scheint mir ein reines Elektrikproblem zu sein, nur weiss ich noch nicht wo ich suchen soll.
Wenn die Freigabe gegeben ist, läßt sich der Sperrhebel leicht runterdrücken, wenn mal wieder nicht, ist der Widerstand gegen die Feder ungleich höher.
Das ist manchmal echt peinlich, Motor läuft und nichts geht. Motor an und wieder aus bringt nur bedingt etwas. Kopfschütteln
Weiss jemand wo ich da suchen muss? Hilfe!!
Grüße aus Friesland
Roman
grüße aus Friesland
Roman
Das Problem hatte ich letztens auch, allerdings bei einer 6Gang Automatik.
Ich konnte dann nur noch zwischen N und D schalten.
Gelöst wurde das Problem dann erst beim zweiten Werkstatttermin durch den Austausch der gesamten Schaltkuslisse.
War aber zum Glück noch ein (Gebrauchtwagen-) Garantiefall!
Olli
Hmm also doch ein mechanisches Problem?
Stimmt, ich hab noch Garantie vom Händler. Zu doof das der 300km weit weg.
Noch andere Vorschläge?
Grüße aus Friesland
Roman
grüße aus Friesland
Roman
Hi Roman,
wenn Du noch Garantie hast würde ich nicht drüber nachdenken und wenn Dein Händler mitmacht die Schaltkulisse tauschen lassen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Spaß nicht ganz billig sein wird...!
Olli
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 866 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 1.324 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.191 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.192 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.065 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
